RRS suri välja
RRS suri välja
Tere! Probleem siis selles, et hoopealt viskas engine system fault kirja ette ja peale seda gaasi anda enam ei saanud, varem ka sellist probleemi olnud et jõud kaob ära, lükkasin neutraalile et uuesti käivitada, aga seekord see ei aidanud. 10 km tagasi hakkas ka kütte tuli põlema. Diagnosti ei saanud teha kuna ei lasknud sõbra programmi sinna ligi, mootor ringi käib. Oskab keegi kohvipaksu pealt midagi öelda?
Re: RRS suri välja
Soe soovitus on mitte seda ise näppida rohkem. Oma kogemuse põhjal võin kinnitada,et kui sa jonni ei jäta ja ikka üritad auto soovitustele vastu hakata,siis lõppeb see korraliku krahhiga. Ainuõige lahendus on treiku peale ja spetsialistide kätte viia.
Re: RRS suri välja
1 asja võid vaadata....katsu altpoolt kas turbolõdvikud on terved. Minul tegi taolist nalja ja siis avastasin et 1 turbolõdvikul oli pragu sees allpool.
Re: RRS suri välja
Õhtul tulebki diagnosti vend vaatama, aga kas katkine lõdvik võib põhjustasa seda, et käima ei lähe?
Re: RRS suri välja
Isiklik kogemus kus autol kaob jõud ja tee äärde seisma jättes suri välja (engine fault ekraanil)....süüde korra välja ja käivitus normaalselt ja sõit jätkus.tükk tühja maad ja viga kordus,kuniks aina tihedamini.Lõpuks remonti auto ja siis avastati et lõdvik katki....uus lõdvik asemele ja viga kadus.Ei ütle et sul sama hästi läheb aga mul oli viga selles.
Re: RRS suri välja
Okei, no tuli inimene õige aparaadiga, vaatas kütuse rõhku käivitamisel mis aina tõusis kuni järsku läks käima ja nüüd kõik korras, arvas, et sai kuidagi õhu vahele ikkagi kuna paak oli päris tühi. Panin paagi täis ja rohkem alla veerandi lihtsalt ei lase taset.
Re: RRS suri välja
Selle autole ei meeldi kohe üldse paagi tühjaks sõitmine. Mõteks oleks ka kütsuefilter vahetada, võis põhjast igasugu sodi sinna tõmmata ja tulevikus ebameeldivaid üllatusi tekitada.caspu kirjutas: ↑T Apr 13, 2021 18:50 Okei, no tuli inimene õige aparaadiga, vaatas kütuse rõhku käivitamisel mis aina tõusis kuni järsku läks käima ja nüüd kõik korras, arvas, et sai kuidagi õhu vahele ikkagi kuna paak oli päris tühi. Panin paagi täis ja rohkem alla veerandi lihtsalt ei lase taset.
