Range Rover Sport 2008 - jõulupuu
Kristo1192
Postitus Postitas Kristo1192 »
Tervist, selline teema, et auto läheb avariisse ehk siis high speed can kukub maha.
Pmts panen käima ja mingi 10sec pärast on auto avariis: HDC, vedrustus, käigukast, mootor, kurvituled, veojõukontrolli tuled põlevad ning ohukad vilguvad, uksed lähevad lukku ja lahti. Peale mida auto käima ei lähe.
Lasen natuke aega seista ja siis läheb uuesti käima ning disco algab uuesti.
Algselt oli kahtlus rooliasendianduris, sai see lastud ära kalibeerida, aga peale seda siis kahtlustati, et mul spidokas on läbi.
Pakuti 600euriga, et vahetatakse spidokas ära, mõtlesin et 600eurine lask pmts võib minna ka tühja, ei võtnud seda teed ette.
Võtsin spidoka maha ja avastasin, et 2017 juba vahetatud kuna uus kleeps spidoka taga, et seda omakorda välistada lasin spidoka taastada, aga viga ikka sees.
Mõõtsin CANi 6 ja 14 pin OBD pistikust ära ja on kenasti 60, siis kui avariisse läheb hüppab CANi nr üles alla pmts. Kuna CAN maha kukub siis OBDga vigu lugedes on list suur, enamus communication errorid.
Küsimus selles, et kas keegi sama olukorraga olnud või peab tõesti viima kuusakoski auto :D ?
Re: Range Rover Sport 2008 - jõulupuu
Kapoti aluse kaitsmepoloki pekaabli korrasolekut ja ühendus kinga tasub tähelepanelikult uurida. Kaistme ploki trükiplaadi põhja tasub uurida, võid leida sealt põnevat oksiidi. Sma pädeb kistseja reelede pesadekohta. Nii mõnigi D3/RRS on sealt lõpuks põlema läinud
Kristo1192
Pmts nüüd auto olnud 2 kuud tartus ning viga üles pole leitud seega, arvati et kompressori moodul paneb hullu, pandi teise oma külge siis ei läinud lolliks, kuid järsku ikkagi läks :)
Oskab keegi soovitada head kohta kus selliseid probleeme süüakse hommikuks :)
Asukoht pole oluline kuna treilaga saab autot liigutada, muidu auto asus kesk-eestis.
Ütleme nii, et Roveri elekter on ikka suht nigel, ei oleks midagi sellist enne arvanud :)
Andrus Land Roveri pesast - kõige kogenum LR elektrik Eestis.
Kontakst: https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
