CB raadiod tehnoturus..
tt
Postitus Postitas tt »
jäi silma selline kuulutus:
http://cbfoorum.pri.ee/viewtopic.php?t=899&highlight=
ehk danita 3000 tehnoturus 1000.-
Tehniline pool:
Uus Danita EU standardile EN300433 vastav CB raadiojaam
* 40AM/40FM kanalit
* LCD displei, signaalitugevuse näidik
* Tagantvalgustusega nupud
* Kahe kanali jälgimine (Dual Watch)
* skaneerimine
* mõõdud 139mm x 37mm x 182mm
tt
päeval oli tehnoturu sait maas oleks ei saand inffi panna :(
aga yhe postituse leidsin seal veel
http://cbfoorum.pri.ee/viewtopic.php?t=900&highlight=
kuskilt jäi kõrva et võlusõna "offroad" teeb sama, 19% alet, kaua see pakkumine kehtib?
Nüüd ERITI soodne võimalus oma auto jõuludeks kingitusega varustda.
AM/FM CB-jaam alla 900 EEK!
M07 - CM10 autoraadiosaatja AM/FM Maxon - TAVAHIND 1180.-
http://www.tehnoturg.ee/EE/3377/M07
Nii odvat UUt CB-jaam pole ma varem Eestis müügi läinud.
Ärge korralikku pikka antenni usustage!
http://www.tehnoturg.ee/EE/3380
Laske see peale jaama ja antenni pigaldamist ilusti häälde ka panna. Näiteks võib teid aidata kasutaja "Tai".
Loodetavasti on pole järgmise aasta väljasõitudel enam ühtegi sidevahendita autot.
mida peaks silmas pidama antenni ostmisel?
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
Mida pikem, seda parem levi. Lühikese jupiga kaugele ei räägi.
Kas on midagi silmapiiril?
Disco I ES, 300Tdi
tt
häälestusvõimalus. korralikult, vastavalt jaamale häälestatud antenn annab sidekauguses ka väga palju juurde
Myller
Postitus Postitas Myller »
Läbi pleki e. statsionaarantenn on parem kui magnetantenn. Pealegi ei jookse siis juhtmed lahtiselt mööda katust ja salongi.
LR puhul on muidugi see jama, et tohutu antenniga koos ei mahu igale poole pragudesse ā la maa-alused parklad, garaaž, praami peal riiuli alla või peale jne.
Kalev
Myller kirjutas:Läbi pleki e. statsionaarantenn on parem kui magnetantenn. Pealegi ei jookse siis juhtmed lahtiselt mööda katust ja salongi.
Kalev
Paljud piakd antennsi on liblikmutriga kinnitusega ja seega kergelt eemaldatavad.
kas antenni paigaldus magnetiga siis olekski nii, et kasutamise ajal on juhe ukse vahel?
Ei ole vahet
Eks ta ikka kuskilt luugi vahelt peab sisse pugema.
Myller
Jah. Antenn on soovitavalt keset katust ja juhe on jäigalt antenni taga. Juhe tuleb sel juhul salongi tuua ukse või siis tagaluugi vahelt. Magnetantenn tuleb ju sõltuvalt asukohast üsna tihti katuselt maha võtta, nii et väga viisakalt seda juhet installida ei saa.
Kalev
27 Mhz CB radio sagedusala vastab lainepikkusele ca 9m. Parim varrasantenn sellisele lainele oleks 1/2 või 1/4 lainepikkust, ehk siis varras alates ca 2 m. Väga ebapraktiline ja keegi seda realselt sõidukitel ei kasuta. Ideaalne oleks lainepikksega võrdne antenn koos sesulaine häälestusega. 1 W v.võimsusega soodsa levi puhul (haruarva esinev) saab rääkida tuhandete km kaugusele. Reaalne levi siiski on järkudes väiksema ulatusega.
milline olek siis kõige parem pikkus alla 2 meetrit.
Myller
See võiks olla ML145-tõugu antenn ehk siis 145 cm pikkune. Pikemad ei ole auto katusel praktilised ja poest neid eriti saada pole ka.
Antennidega on suht lihtne aritmeetika. Pikem on parem. Seda isegi juhul, kui müügimees mingutest pikendavatest poolidest ja millest iganes räägib.
Kalev
