Td5 Defender ei lähe käima
Brent
Postitus Postitas Brent »
Tere!
1998. aasta Td5 Defender ei lähe käima. Käivitades on kuulda, kuidas starter pöörleb, kuid hoorattaga ta kontakti ei loo. Samas, vahel saab hetkeks ka mootori pöörlema, kuid seda ainult korraks ning siis pöörleb starter tühjalt edasi.
Varasemalt sai selle probleemi lahendada starterit koputades. Enam pole sellest tolku.
Kas asi on starteris endas või seisneb probleem juhtmestikus/akus?
Re: Td5 Defender ei lähe käima
Srateri benix kulunud või hamabad maas näiteks?
Starter maha võtt ja vaja kontrollida.
vaimel
Postitus Postitas vaimel »
Mul oli sama probleem sügisel 300Tdi'l. Kruvisin starteri hommikul maha ja õhtul sain vahetatud bendixiga kätte. Kui juba sinna asutusse asja oli, siis võtsin geneka ka kaasa ja lasin harjad ära vahetada, üks käik kaks asja. Teenuse pakkujaid on mustmiljon, mina lasin teha Ülemistel, Kanel OÜ (asukoht sobis mulle hästi). Starteri bendixi vahetus ja geneka harjade vahetus kokku 95€. : 8)
