mure aeglustiga
mure aeglustiga
Tere, mure on selline et aeglusti ei tööta nupust, el. mootor töötab kui vool peale anda, aga ise lükkab neutlali peale ja auto ei liigu paigast milles probleem võib olla. Ja veel üks mure, armaturis süttisid (abs) (!) (tc) tulukesed. Auto on RR 2,5 td 95a.
- LittleSuzi
- ELRK liige
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=15805
Kas see on siis vananenud või uuenenud info?
www.kolhethi.ee
www.kolhethi.ee
mure aeglustiga
Tere, see on ikka vana mure, vahepeal tundus et sai korda aga tegelikult mitte.
Re: mure aeglustiga
Kahtlustaksin servomootorit, mis seda lülitust teeb. Võimlikka mõni muu vahekasti viga.dim70 kirjutas:Tere, mure on selline et aeglusti ei tööta nupust, el. mootor töötab kui vool peale anda, aga ise lükkab neutlali peale ja auto ei liigu paigast milles probleem võib olla.
Ilmslet vaja teekond diganiostikasse ette võtta.Ja veel üks mure, armaturis süttisid (abs) (!) (tc) tulukesed. Auto on RR 2,5 td 95a.
Viimati muutis landy, K Veebr 18, 2009 21:20, muudetud 1 kord kokku.
Küi hästi küsida, saad minu käest pealinnast selle masina digitaalse tehase service manuali koopia.
Kui eelistad paber raamatut siis:
http://www.bentleypublishers.com/produc ... subject=16
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... &langId=-1
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/search ... e=english2
olen huvtatud, palju maksab? dim38@hot.ee
Kui pealinna järgi tuled siis "koidula"+uus CD-toorikdim70 kirjutas:olen huvtatud, palju maksab? dim38@hot.ee
- LittleSuzi
- ELRK liige
Me ka uuendasime seda infotLittleSuzi kirjutas:http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=15805
www.kolhethi.ee
www.kolhethi.ee
