mure aeglustiga
dim70
mure aeglustiga
Postitus Postitas dim70 »
Tere, mure on selline et aeglusti ei tööta nupust, el. mootor töötab kui vool peale anda, aga ise lükkab neutlali peale ja auto ei liigu paigast milles probleem võib olla. Ja veel üks mure, armaturis süttisid (abs) (!) (tc) tulukesed. Auto on RR 2,5 td 95a.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=15805
Kas see on siis vananenud või uuenenud info?
www.kolhethi.ee
dim70
mure aeglustiga
Tere, see on ikka vana mure, vahepeal tundus et sai korda aga tegelikult mitte.
Re: mure aeglustiga
dim70 kirjutas:Tere, mure on selline et aeglusti ei tööta nupust, el. mootor töötab kui vool peale anda, aga ise lükkab neutlali peale ja auto ei liigu paigast milles probleem võib olla.
Kahtlustaksin servomootorit, mis seda lülitust teeb. Võimlikka mõni muu vahekasti viga.
Ilmslet vaja teekond diganiostikasse ette võtta.
Viimati muutis landy, K Veebr 18, 2009 21:20, muudetud 1 kord kokku.
dim70
ma kahtlustan et see istme all ( kast) on vigane, kindel muidugi ei ole, andke teada kes sellest rohkem teab. mis see (tc) tähendab? saaks kusagilt remondi raamatu kus oleks elektri skeemid sees.
Küi hästi küsida, saad minu käest pealinnast selle masina digitaalse tehase service manuali koopia.
Kui eelistad paber raamatut siis:
http://www.bentleypublishers.com/produc ... subject=16
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... &langId=-1
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/search ... e=english2
dim70
olen huvtatud, palju maksab? dim38@hot.ee
dim70 kirjutas:olen huvtatud, palju maksab? dim38@hot.ee
Kui pealinna järgi tuled siis "koidula"+uus CD-toorik
LittleSuzi kirjutas:http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=15805
Me ka uuendasime seda infot :)
www.kolhethi.ee
dim70
Olen nõus annan teada kui linna minek on, võib olla esmaspäeval.
