Sureb välja
effert
Sureb välja
Postitus Postitas effert »
Mure selline, et pidurdamisel sureb auto välja :(( oskab keegi nõu anda ?
Ja jõnksutab u.50 ga sõites ? Autoks RR 4,6 2000 a
LittleSuzi
Re: Sureb välja
effert kirjutas:Mure selline, et pidurdamisel sureb auto välja :(( oskab keegi nõu anda ?
Kas jõnksutamine hakkab tunda andma kui kiirus 50 ja üle?
effert
umbes nii, linnavahel sõites aga kui gaasi lisada kaob
LittleSuzi
võiks alustada ehk õhufiltri kontrollist
samas see võib viidata ka mõningate sensorite suremisele.
Sass
Postitus Postitas Sass »
mul sama mootoriga sama mudel ja vist ka sama probleem:
alati pärast käivitamist umbes 10 minuti pärast hakkab välja surema, kui gaasi peale ei anna.
ehk et külmalt töötab ja kui mootor teatud temperatuuri saavutab hakkab välja surema. Pöörded lähvad kõigepealt
tahhoka alumise kriipsuni, siis tuksuvad seal 300 peal natuke ja siis lööb aku tule ja õli tule põlema. Ja konsoolinuppudes õhkvedrustuse tuled ka.
minu anomaalia puhul on naljakas ka see, et kui oled pool tundi järjest sõitnud, siis enam ei sure välja vaid hoiab edaspid tühikäigu pöördeid ilusti 700-800 peal ja töötab nagu miška.
mingi tühikäigumootor vms ei või veaks olla?
RR Vogue 3,0 2003
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
xx
Viimati muutis Jallo, L Aug 18, 2012 20:59, muudetud 1 kord kokku.
Sass
mul läks nii, et kohe kui suured kylmad l6ppesid, ei tulnud enam ka väljasuremisprobleemi ette. ehk siis nagu ka enda puhul, arstijuurde minekuga ootan kuni järgmise korrani, kui jälle elu segama hakkab:)
RR Vogue 3,0 2003
