Ja jõnksutab u.50 ga sõites ? Autoks RR 4,6 2000 a
Sureb välja
Sureb välja
Mure selline, et pidurdamisel sureb auto välja
( oskab keegi nõu anda ?
- LittleSuzi
- ELRK liige
Re: Sureb välja
Kas jõnksutamine hakkab tunda andma kui kiirus 50 ja üle?effert kirjutas:Mure selline, et pidurdamisel sureb auto välja( oskab keegi nõu anda ?
- LittleSuzi
- ELRK liige
mul sama mootoriga sama mudel ja vist ka sama probleem:
alati pärast käivitamist umbes 10 minuti pärast hakkab välja surema, kui gaasi peale ei anna.
ehk et külmalt töötab ja kui mootor teatud temperatuuri saavutab hakkab välja surema. Pöörded lähvad kõigepealt
tahhoka alumise kriipsuni, siis tuksuvad seal 300 peal natuke ja siis lööb aku tule ja õli tule põlema. Ja konsoolinuppudes õhkvedrustuse tuled ka.
minu anomaalia puhul on naljakas ka see, et kui oled pool tundi järjest sõitnud, siis enam ei sure välja vaid hoiab edaspid tühikäigu pöördeid ilusti 700-800 peal ja töötab nagu miška.
mingi tühikäigumootor vms ei või veaks olla?
RR Vogue 3,0 2003
