blokisoendus vooliku külge ?
plaanis paigaldada 300tdi disco-le ``plokisoendus `` kuid pakuti radika ja mootori vahele lõdviku külge käivat küttekeha.
oskab keegi öelda millise vooliku külge ja kuhu kohta oleks mõistlik panna ?
ise pistaks ta ülemise vooliku külge kuid ega ta seal ``kuivale ``jää?
... aga väikeste kõrvadega
Vaata, et ikka väikse ringi vahele paned. Tarvs oleks ikka panna võimalikult alla, kuna soe tõuseb ju üles, sellega tekiks siis iseeneseline ringi liikumine.
- Esimesed mudapiisad :-)
tere
Mina näiteks saaks pakkuda plokisoendust mis läheb otse plokki ja ja tõõtab 220 pealt paigaldasin oma autole ja olen väga rahul.
kui on huvi vöid saata privasse või siis
56475101 artur
56475101 artur
uued ja kasutatud autovaruosad 56475101
Re: tere
mis see vidin maksab?artuuur kirjutas:Mina näiteks saaks pakkuda plokisoendust mis läheb otse plokki ja ja tõõtab 220 pealt paigaldasin oma autole ja olen väga rahul.
56475101 artur
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
plokisoendus
Kui keegi tunneb veel huvi plokisoenduste vastu siis võib minuga ühendust vötta.
leian vajaliku toote ja proovin pakkuda siinsele rahvale head hinda.
Artur
Artur
Sinna mis, läheb soojendusradikasse. Targemad parandage, kui eksin. Traktoril küll vähemalt sinna pandud kõik.
Variante huvitavaid
Net huvitavaid variante täis
Soojendusega matt mootorile peale või siis teinekord masina alla roomamiseks endale külje alla.
http://www.northerntool.com/webapp/wcs/ ... _200379472
soendus
calixiga on endal positiivne kogemus olemas ja probleeme pole olnud kui kellegil on huvi siis võib privasse auto andmed panna ja ma homme tõõl vaatan kuidas saadavus ja hind ka on, omastkäest võin õelda et kui -28 auto ei käivitunud siis peale calixi paigaldus muutus asi auto läks käima nagu suvel ja ülikiiresti soojaks kuna plokis hoiab 40 kraadist kuuma jahutusvedelikku.
edu
Artur 56475101
www.lesven.ee
edu
Artur 56475101
www.lesven.ee
Tegu tehtud, nägu nähtud
Mina pistsin küttekeha ülemise vooliku külge (see mis tuleb radikast ja läheb termostaadi juurde), ruumiga oli nats kitsas kuid lõpuks paigas, esmamulje igaljuhul positiivne. Hoidsin ca 45 minti taga , mootor läks leigeks ja käivitus kenasti .
kui aega ja raha rohkem soovitaks muidugi neid varjante mis plokki käivad.
muide DEFA millegipärast ei pakkunud muud kui voolikute külge käivat küttekeha
