kõva ragin rooli välja keerates
tervitus.
sain uue veakese tunnistajaks - kui keerata rool ükskõik kummale poole välja siis tuleb selline ragin kuskilt ca. käigukasti alt (põhja alt). hääl ca. sama nagu pooltelje ots kui on kulunud ja ragiseb aga ainult valjem.
ehk on kellegil tarkust mida peaks lähemalt uurima?
Mob: 5526162
D3
D3
kas regin on kohapeal keertes või liikumise ajal?
Ära surev laager, püsikiirusligend või esidiffer.kippari kirjutas:liikumise
Ega muidu teda ei saa, kui esmalt lasta kellegi kõrvalt kuulata ja kui koht ei selgu, siis tuleb karule kõhu sisse vaadata?
Raginaid on väga raske läbi intereneti diagnoosida.
Viimati muutis landy, N Aug 18, 2011 09:48, muudetud 1 kord kokku.
