kõva ragin rooli välja keerates
kippari
Vauxhalli puksid ja esiraud
Postitus Postitas kippari »
tervitus.
sain uue veakese tunnistajaks - kui keerata rool ükskõik kummale poole välja siis tuleb selline ragin kuskilt ca. käigukasti alt (põhja alt). hääl ca. sama nagu pooltelje ots kui on kulunud ja ragiseb aga ainult valjem.
ehk on kellegil tarkust mida peaks lähemalt uurima?
Mob: 5526162
D3
kas regin on kohapeal keertes või liikumise ajal?
kippari
liikumise
Mob: 5526162
D3
kippari kirjutas:liikumise
Ära surev laager, püsikiirusligend või esidiffer.
Ega muidu teda ei saa, kui esmalt lasta kellegi kõrvalt kuulata ja kui koht ei selgu, siis tuleb karule kõhu sisse vaadata?
Raginaid on väga raske läbi intereneti diagnoosida.
Viimati muutis landy, N Aug 18, 2011 09:48, muudetud 1 kord kokku.
kas ragin ainult siis kui rool täitsa väljas?
kippari
hetkel on jah ainult siis kui täitsa välja keerata. aga egas midagi - ees on nädalivahetus ja tundub et igav ei hakka ;)
Mob: 5526162
D3
rehv ei või vastu käia? pakun ainult....
duud kirjutas:rehv ei või vastu käia? pakun ainult....
Omalgi oli esimene mõte selline, teine on roolivõimu õli vähe.
samas roolivõim peaks undama rohkem kui "ragisema".....
Matu
Postitus Postitas Matu »
Roolivõimu õli vähesus võib küll raginat tekitada. Omal see läbi elatud, kui võim õhku sisse ahmis ja õli välja lõi.
kippari
panin õli juurde roolivõimu kuna oli miinimumis ja nagu võluväel kõik OK
tänud
Mob: 5526162
D3
