Tagurpidikäigu tuled ei tööta
Rändsell
Postitus Postitas Rändsell »
Mure järgmine - DII TD5 manuaal (2001) tagurpidikäigu sisse lülitamisel ei hakka enam tagurdamistuled põlema. Samuti ei tööta korralikult tagaakana kojamees, mis peaks hakkama tööle kui esimesed töötavad ning tagurpidikäik on sees. Tekkis kuri tunne, et need asjad on kuidagi omavahel seotud ning ei saa vajalikku elektriimpulssi. Mõtlesin, et enne kui skeemidesse kaevun, küsin siit, äkki mõni teadjam oskab "lambist" öelda, kuhu oma näpud tuleks vahele ajada.
Rändsell
LR Discovery II TD5 manuaal
duud
Postitus Postitas duud »
disco ühel on käigukasti peal väike "kang-lüliti" mida lülid siis kui paned tagumise käigu sisse. selleni pääsed kui kesk-konsooli maha võtad ning kangide ümbert kummilutu ära võtad.....
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=6719 siin on ka näha kuidas konsool maha kiskuda D1-l. äkki aitab.
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
D2 tagurpidikäigu tule lüliti pos.22
Jaan 5168345
D90
duud
lugedes haynes-i raamatut, siis selgus, et LT77 kastil on küljepeal see lüliti mida annab regullida, et tõenäoliselt sissepoole kuni tagurdamis tuli põlema läheb....lühikirjeldus raamatust....
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas Chopper »
Meil tekkis sama mure autoga - tagurdamise tuled ei lähe enam põlema, kui tagurpidikäik sisse panna. Ja 1 esimene tuli läheb minutilise viitega tööle umbes. Meil siis automaat td5
LR Disco III 2,7 2007
LR90
Postitus Postitas LR90 »
duud kirjutas:lugedes haynes-i raamatut, siis selgus, et LT77 kastil on küljepeal see lüliti mida annab regullida, et tõenäoliselt sissepoole kuni tagurdamis tuli põlema läheb....lühikirjeldus raamatust....
Samas peab jälgima et liiga sügavale ei keera, ei lase tagurpidikäigul fikseeruda.
Tean millest räägin.
