Mure järgmine - DII TD5 manuaal (2001) tagurpidikäigu sisse lülitamisel ei hakka enam tagurdamistuled põlema. Samuti ei tööta korralikult tagaakana kojamees, mis peaks hakkama tööle kui esimesed töötavad ning tagurpidikäik on sees. Tekkis kuri tunne, et need asjad on kuidagi omavahel seotud ning ei saa vajalikku elektriimpulssi. Mõtlesin, et enne kui skeemidesse kaevun, küsin siit, äkki mõni teadjam oskab "lambist" öelda, kuhu oma näpud tuleks vahele ajada.
Rändsell
Tagurpidikäigu tuled ei tööta
LR Discovery II TD5 manuaal
- duud
disco ühel on käigukasti peal väike "kang-lüliti" mida lülid siis kui paned tagumise käigu sisse. selleni pääsed kui kesk-konsooli maha võtad ning kangide ümbert kummilutu ära võtad.....
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=6719 siin on ka näha kuidas konsool maha kiskuda D1-l. äkki aitab.
Samas peab jälgima et liiga sügavale ei keera, ei lase tagurpidikäigul fikseeruda.duud kirjutas:lugedes haynes-i raamatut, siis selgus, et LT77 kastil on küljepeal see lüliti mida annab regullida, et tõenäoliselt sissepoole kuni tagurdamis tuli põlema läheb....lühikirjeldus raamatust....
Tean millest räägin.
