mo omal küll 2 elektriventi kõige eesRein kirjutas:Aga disco I pole küll kondi jaoks eraldi ventikat märganud
Väike pilootprojekt 300 tdi mootori jahutussüsteemiga
300 ja 200 seeria jahutussüteemid peaks samsugused olema, mootoriplokk ju sama.LR90 kirjutas:Küsimus tarkade klubile, kas 2-sajasele saab ka
seda kuulkraani kuskile vahele panna.
Ma jõuan Kundast Rakverre enne kui mootor soojaks
saab.
Kas sellel vendika siduril, seal kus on nüüd spiraal traat, peab ka mingi plekist kate peal olema. Üks spetsialist vaatas mul seda sidurit, ja ütles, et see sul läbi, et ei ole seda termo plekki küljes, mille kaudu toimub läbi vedru siduri järgi lülitamine. Et sellele pannakse õli juurde ja tehakse jäigemaks, et igaks juhuks koguaeg ringi veaks.
Sõitsin ka ilma ventika ja viskota peaaegu aasta ja ei ole seier kordagi normaalsest kõrgemale kerkinud. Eks kuumal suvel aitasid ka kondi ventikad jahutada, aga kui kinni ei istu mülkas siis 300Tdi mootorit suht võimatu keema lasta. Nüüd panin uuesti külge kuna jahil käies võib ekstreemsusi ette tulla. Kütuse kulu oli stabiilselt 10 sajale.
Jüri Tel. 5247120
DISCOVERY I 300Tdi
DISCOVERY I 300Tdi
- duud
oot...sa siis põmst sõitsid ilma ventikata....kas läks kiirem soojaks?junior kirjutas:Sõitsin ka ilma ventika ja viskota peaaegu aasta ja ei ole seier kordagi normaalsest kõrgemale kerkinud. Eks kuumal suvel aitasid ka kondi ventikad jahutada, aga kui kinni ei istu mülkas siis 300Tdi mootorit suht võimatu keema lasta. Nüüd panin uuesti külge kuna jahil käies võib ekstreemsusi ette tulla. Kütuse kulu oli stabiilselt 10 sajale.
300tdi talvel küttekulu vähendamise ja salongi soojemaks muutmise ideid saab siit http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... c&start=15
LR Discovery I 83kW manuaal
Kui sõidad, siis ikka puhub läbi radiaatori mootori peale. Ventika eemeldamine radiaatorit ei tihenda. Peale selle on enamus jahutusvedeliku termostaate väikese lekkeauguga varustatud temperatuuri ühtlustamiseks termostaadi ümber.
Papi paigaldamine ja eemaldamine on oluliselt lihtsam operatsioon võrreldes ventilaatori eemaldamise ja paigaldamisega.
