Väike pilootprojekt 300 tdi mootori jahutussüsteemiga
tt
Postitus Postitas tt »
Rein kirjutas:Aga disco I pole küll kondi jaoks eraldi ventikat märganud :roll:
mo omal küll 2 elektriventi kõige ees
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Küsimus tarkade klubile, kas 2-sajasele saab ka
seda kuulkraani kuskile vahele panna.
Ma jõuan Kundast Rakverre enne kui mootor soojaks
saab. :?
On jah mul ka 2 radikat ees. :). Aga kuidas seda venti küljest ära saab. Kas seest poolt 4 kuuskanti ära ja kogu lugu? Või tuleb sealt rihma seibi otsast kõik eemaldada.
LR90 kirjutas:Küsimus tarkade klubile, kas 2-sajasele saab ka
saab. :?
300 ja 200 seeria jahutussüteemid peaks samsugused olema, mootoriplokk ju sama.
Kas sellel vendika siduril, seal kus on nüüd spiraal traat, peab ka mingi plekist kate peal olema. Üks spetsialist vaatas mul seda sidurit, ja ütles, et see sul läbi, et ei ole seda termo plekki küljes, mille kaudu toimub läbi vedru siduri järgi lülitamine. Et sellele pannakse õli juurde ja tehakse jäigemaks, et igaks juhuks koguaeg ringi veaks.
LR90
Mul on kodus 2 termo venti, mõlemal need spiraalid lahtised.
Selge siis, BMW l pidi mingi kaane all olema.
junior
Postitus Postitas junior »
Sõitsin ka ilma ventika ja viskota peaaegu aasta ja ei ole seier kordagi normaalsest kõrgemale kerkinud. Eks kuumal suvel aitasid ka kondi ventikad jahutada, aga kui kinni ei istu mülkas siis 300Tdi mootorit suht võimatu keema lasta. Nüüd panin uuesti külge kuna jahil käies võib ekstreemsusi ette tulla. Kütuse kulu oli stabiilselt 10 sajale.
Jüri Tel. 5247120
DISCOVERY I 300Tdi
duud
Postitus Postitas duud »
junior kirjutas:Sõitsin ka ilma ventika ja viskota peaaegu aasta ja ei ole seier kordagi normaalsest kõrgemale kerkinud. Eks kuumal suvel aitasid ka kondi ventikad jahutada, aga kui kinni ei istu mülkas siis 300Tdi mootorit suht võimatu keema lasta. Nüüd panin uuesti külge kuna jahil käies võib ekstreemsusi ette tulla. Kütuse kulu oli stabiilselt 10 sajale.
oot...sa siis põmst sõitsid ilma ventikata....kas läks kiirem soojaks?
junior
Ega ta suurt kiiremini soojemaks ei taha minna, kohapeal tiksudes küll mitte. Kui mootor korralikult koormust saab siis läheb küll kiiremini. Termostaat sai ka vahetatud aga see ei muutnud ka midagi.
Jüri Tel. 5247120
DISCOVERY I 300Tdi
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
300tdi talvel küttekulu vähendamise ja salongi soojemaks muutmise ideid saab siit http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... c&start=15
LR Discovery I 83kW manuaal
romulus
Postitus Postitas romulus »
Ärge kohe näkku lööga, aga kas liiga jaheda vedeliku puhul ei peaks mitte termostaat sulguma, nii et jahutusradikas jääb mängust välja? Või ei sulgu ta lihtsalt kunagi täielikult?
junior
Radikas jääb mängust välja küll aga mootor ise ei suuda soojaks minna.
Jüri Tel. 5247120
DISCOVERY I 300Tdi
romulus
Aga mis kasu on siis radika kinnikatmisest, nagu siin ennist räägiti? Ventika eemaldamisest saan aru, ei puhu moto peale otse.
Tubiniit
Kui sõidad, siis ikka puhub läbi radiaatori mootori peale. Ventika eemeldamine radiaatorit ei tihenda. Peale selle on enamus jahutusvedeliku termostaate väikese lekkeauguga varustatud temperatuuri ühtlustamiseks termostaadi ümber.
Papi paigaldamine ja eemaldamine on oluliselt lihtsam operatsioon võrreldes ventilaatori eemaldamise ja paigaldamisega.
