Vesi autos
- Chopper
- Rohkem muda- PALUN!
Vesi autos
Avastasime, et autos suurema vihmaga tuleb vesi sisse ja just juhipoolsele küljele. Ja seda oli kohe päris korralikult juhi istme ja tema taga oleva istme ukse alla äärde sisse poole. Kuidas kontrollida, et kust see tuleb? Uksetihendid oleks nagu terved ja sealt ei tule.
LR Disco III 2,7 2007
Ma nagu mäletan, et mul oli mingi kondi kondentsi valgumine kabiini. phm sama teema augud umbes kuskil.
Väidan, et väga ei saagi. Mul oli DII ga sama jama. Survepesuga tuli sisse. Ka olid tihendid terved jne. Pane see teema LR iseäralike omaduste lahtrisse . Ise võtsin peotäie paberit autosse mille surusin vastu klaasi, et ei tuleks sisse vett.
Vesi autos
Tere,minu kasutada on Chopperi endine auto Disco 2. Põhja all roomates avastasin,et kuskil ei ole kohta kust katuseluugi vesi välja pääseks,põhjalikumal torkimisel selgus,et vee väljavoolu avad oli põhjamastiksit täis lastud.Peale avade puhastamist sain korraliku veesahmaka ca 1liiter kummaltki poolt.Polstrite kuivatamine radika peal vältas nädala.
Nüüd on auto vähemalt seest kuiv.
Land Rover Discovery II TD5, 2001
Re: Vesi autos
Kus need katuseluugi äravoolu torud asetsevad täpsemalt,kui pole saladus?disco2 kirjutas:Tere,minu kasutada on Chopperi endine auto Disco 2. Põhja all roomates avastasin,et kuskil ei ole kohta kust katuseluugi vesi välja pääseks,põhjalikumal torkimisel selgus,et vee väljavoolu avad oli põhjamastiksit täis lastud.Peale avade puhastamist sain korraliku veesahmaka ca 1liiter kummaltki poolt.Polstrite kuivatamine radika peal vältas nädala.
LR Discovery 2 td5 ATM,HIIDLANE
