Vesi autos
Chopper
Vesi autos
Postitus Postitas Chopper »
Avastasime, et autos suurema vihmaga tuleb vesi sisse ja just juhipoolsele küljele. Ja seda oli kohe päris korralikult juhi istme ja tema taga oleva istme ukse alla äärde sisse poole. Kuidas kontrollida, et kust see tuleb? Uksetihendid oleks nagu terved ja sealt ei tule.
LR Disco III 2,7 2007
katuseluugil peaks ka olema miskid "vee äravoolu" kanalid....kui need umbes siis juhtub ka vesi autosse trügima....variant....
Ma nagu mäletan, et mul oli mingi kondi kondentsi valgumine kabiini. phm sama teema augud umbes kuskil.
Chopper
Avastasime, et juhiukse aknatihendi vahelt ülevalt poolt vist tuleb sisse vesi. Ja seda siis pesuriga pestes või tugevama vihmaga. Tihendid ise on terved. On kellelgi ideed mis seal viga võiks olla ja kuidas seda fixida?
Väidan, et väga ei saagi. Mul oli DII ga sama jama. Survepesuga tuli sisse. Ka olid tihendid terved jne. Pane see teema LR iseäralike omaduste lahtrisse 8) . Ise võtsin peotäie paberit autosse mille surusin vastu klaasi, et ei tuleks sisse vett.
Discot pestakse väga pehme nuustikuga ning kuivatatakse mikrolappidega...loputamine on ainult destilleeritud veega... 8)
... veel parem vihm peseb tuul kuivatab, nagu korralik jalaväelane 8)
Chopper
Vihm pesebki aga võiks ikka vett mitte sisse tulla.
Pluss tundub, et signa hakkab sellepärast tööle, et see vesi sisse pääseb, kuna vihmaga auto pidevalt väljas hüürgab.
disco2
Vesi autos
Postitus Postitas disco2 »
Tere,minu kasutada on Chopperi endine auto Disco 2. Põhja all roomates avastasin,et kuskil ei ole kohta kust katuseluugi vesi välja pääseks,põhjalikumal torkimisel selgus,et vee väljavoolu avad oli põhjamastiksit täis lastud.Peale avade puhastamist sain korraliku veesahmaka ca 1liiter kummaltki poolt.Polstrite kuivatamine radika peal vältas nädala.
Nüüd on auto vähemalt seest kuiv.
Land Rover Discovery II TD5, 2001
kalev85
Re: Vesi autos
Postitus Postitas kalev85 »
disco2 kirjutas:Tere,minu kasutada on Chopperi endine auto Disco 2. Põhja all roomates avastasin,et kuskil ei ole kohta kust katuseluugi vesi välja pääseks,põhjalikumal torkimisel selgus,et vee väljavoolu avad oli põhjamastiksit täis lastud.Peale avade puhastamist sain korraliku veesahmaka ca 1liiter kummaltki poolt.Polstrite kuivatamine radika peal vältas nädala.
Kus need katuseluugi äravoolu torud asetsevad täpsemalt,kui pole saladus?
