tere. mure
tere. mure
disco 2 manual 1999.a. käigud ei lähe enam sisse ? sai veits piinatud metsas sai kinni jäädud.
1) manuaal või automaatkast ?
2) kas "ei lähe sisse käigud" tekkis kohe metas või hiljem?
Esimese ja teise kirja kirjeldus ei klapi küll kuidagi.
Ei saa nüüd aru, kas käigud ei lülitu, või auto ei liigu.
Kas keskdiferentsiaali lukustades auto liigub ja lahtise keskdifriga mitte?
Kui nii, siis on sildades midagi puruks läinud. Kui kummgagai mitte, siis viga siduris, käigu- või vahekastis.
Kast või diferentsiaalid vett täis ja jässe läinud.
Täpsustus - osadel Disco II mudelitel puudub hoovastik (lukk kastis olemas ) ja väikesel osal puudub ka lukustus.Jaan kirjutas:disco 2 pole keskdifri lukustust tehasepoolt ju. :
Teem alagatajale:
1)Kas vahekasti kang liigub ja asendid lülituvad?
2)Kas sidur lahutab?
3)Kas käigud lülituvad ?
Kui jah, kas peale käigu sisse panekut ja siduri vabastamist auto alla kradaanid(id) käivad ringi?
O.T.
Kui hoovastik pudub, siis tasub lisada:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=1892
.. jah paraku on kesklukk olemas aga pole kõigil hoovastikku vms millega seda lülitada. suht tobe teema. mõnel vbl pole ka lukku üldse.Jaan kirjutas:disco 2 pole keskdifri lukustust tehasepoolt ju. Tuurid kõrgel viitaks nagu aeglusti sees olekule ja mitteliikumine vahekasti neutraal asendile.
Lähim Land Roveri spetialist Tartus on Heiki MAZA Eesti-s.
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
