tere. mure
Reimz
tere. mure
Postitus Postitas Reimz »
disco 2 manual 1999.a. käigud ei lähe enam sisse ? sai veits piinatud metsas sai kinni jäädud.
1) manuaal või automaatkast ?
2) kas "ei lähe sisse käigud" tekkis kohe metas või hiljem?
Reimz
manual ja pärast ei läind enam käigud sisse. järgmine päev hakkasin maalt ära tulema jah kuulsin et asi pole õige, auto väga edasi ei läind ja tuurid olid kõrgel.
ja yhel hetkel oli kõik. auto enam edasi ei liikund.
Esimese ja teise kirja kirjeldus ei klapi küll kuidagi.
Ei saa nüüd aru, kas käigud ei lülitu, või auto ei liigu.
Kas keskdiferentsiaali lukustades auto liigub ja lahtise keskdifriga mitte?
Kui nii, siis on sildades midagi puruks läinud. Kui kummgagai mitte, siis viga siduris, käigu- või vahekastis.
Kast või diferentsiaalid vett täis ja jässe läinud.
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
disco 2 pole keskdifri lukustust tehasepoolt ju. Tuurid kõrgel viitaks nagu aeglusti sees olekule ja mitteliikumine vahekasti neutraal asendile. :oops:
Jaan 5168345
D90
Jaan kirjutas:disco 2 pole keskdifri lukustust tehasepoolt ju. :
Täpsustus - osadel Disco II mudelitel puudub hoovastik (lukk kastis olemas ) ja väikesel osal puudub ka lukustus.
Teem alagatajale:
1)Kas vahekasti kang liigub ja asendid lülituvad?
2)Kas sidur lahutab?
3)Kas käigud lülituvad ?
Kui jah, kas peale käigu sisse panekut ja siduri vabastamist auto alla kradaanid(id) käivad ringi?
O.T.
Kui hoovastik pudub, siis tasub lisada:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=1892
Reimz
mootor käib kõik, aga käigud ei lylitu jh.
Jaan kirjutas:disco 2 pole keskdifri lukustust tehasepoolt ju. Tuurid kõrgel viitaks nagu aeglusti sees olekule ja mitteliikumine vahekasti neutraal asendile. :oops:
.. jah paraku on kesklukk olemas aga pole kõigil hoovastikku vms millega seda lülitada. suht tobe teema. mõnel vbl pole ka lukku üldse.
Siduriketas otsas+ kõveraks põlenud. Ilmselt metsas haises ka rõvedalt?
Lähim Land Roveri spetialist Tartus on Heiki MAZA Eesti-s.
Esimest posti lugedes tekis küsimus.Miks sa piinad autot? Kas sulle meeldib kui sin piinatakse.Autol on olemas ju aeglusti miks sa seda ei kasutanud?
Veiko
