surveaste
surveaste
Palju on 300tdi mootoril nom surveaste ?
Re: surveaste
Surveaste 200TDI-300TDI 19,5:1 +/- 0,5:1.Toivo kirjutas:Palju on 300tdi mootoril nom surveaste ?
See ei ole mõõdetav, mõõta saad kompressiooni.
See ikka väga hõre, omal näitas kompressomeeter 26-28, erinevus ei tohiks olla üle 0,5.Toivo kirjutas:Kas 10 kompressioni silindris on veel ok või on tegemist hõreda mootoriga ?
Niiet tegu väga hõreda mootoriga, pritsi mingi kogus mootoriõli silindritesse ja mõõda uuesti.
Kui tõuseb, on rõngad läbi, kui ei on klappidega jama.
See ajaski silmad punni, kas mootori margis või kompresioonis peab viga olema.LR90 kirjutas:Jutt käib ju 300TDI kohta.totu kirjutas:Toivo kirjutas:Kas 10 kompressioni silindris on veel ok või on tegemist hõreda mootoriga ?Kas ikka diiselmootor? Bensuka jaoks OK, diisel ei tohiks sinnamaani sõita, st. 10bar ga ei peaks enam kuidagi käivituma. Kas aku ja starter ikka korras?
Raud on tore.
Küsimus teema algatajale on et millega mõõdeti?totu kirjutas:See ajaski silmad punni, kas mootori margis või kompresioonis peab viga olema.LR90 kirjutas:Jutt käib ju 300TDI kohta.totu kirjutas:Kas ikka diiselmootor? Bensuka jaoks OK, diisel ei tohiks sinnamaani sõita, st. 10bar ga ei peaks enam kuidagi käivituma. Kas aku ja starter ikka korras?
