surveaste
Toivo
surveaste
Postitus Postitas Toivo »
Palju on 300tdi mootoril nom surveaste ?
LR90
Re: surveaste
Postitus Postitas LR90 »
Toivo kirjutas:Palju on 300tdi mootoril nom surveaste ?
Surveaste 200TDI-300TDI 19,5:1 +/- 0,5:1.
See ei ole mõõdetav, mõõta saad kompressiooni.
Toivo
Kas 10 kompressioni silindris on veel ok või on tegemist hõreda mootoriga ?
LR90
Toivo kirjutas:Kas 10 kompressioni silindris on veel ok või on tegemist hõreda mootoriga ?
See ikka väga hõre, omal näitas kompressomeeter 26-28, erinevus ei tohiks olla üle 0,5.
Niiet tegu väga hõreda mootoriga, pritsi mingi kogus mootoriõli silindritesse ja mõõda uuesti.
Kui tõuseb, on rõngad läbi, kui ei on klappidega jama.
totu
Postitus Postitas totu »
:shock: Kas ikka diiselmootor? Bensuka jaoks OK, diisel ei tohiks sinnamaani sõita, st. 10bar ga ei peaks enam kuidagi käivituma. Kas aku ja starter ikka korras?
Raud on tore.
LR90
totu kirjutas:
Jutt käib ju 300TDI kohta.
totu
LR90 kirjutas:
totu kirjutas:
See ajaski silmad punni, kas mootori margis või kompresioonis peab viga olema.
Raud on tore.
LR90
totu kirjutas:
LR90 kirjutas:
totu kirjutas: :shock: Kas ikka diiselmootor? Bensuka jaoks OK, diisel ei tohiks sinnamaani sõita, st. 10bar ga ei peaks enam kuidagi käivituma. Kas aku ja starter ikka korras?
Küsimus teema algatajale on et millega mõõdeti?
