Juhipoolne jalamatt märg - Milles võib asi olla?
dete
Postitus Postitas dete »
Tere spetsialistid ja teised targemapoolsed:)
Juhipoolne jalamatt läheb niiskeks võiks öelda et isegi silmaga nähtavalt märgub. Leket kusagil ei ole tuvastanud ning omapoolt arvan et tegemist kondensaadiga mis tekib just siis kui kliima korralikult tööl on. Kas kondensaadi ärajuhtimiseks on ettenähtud miski kanal mis võib umbes olla või puudub torustikul piisav isolatsioon.
vesi tilgub enam-vähem vasaku jalahoidja peale.
Masinaks siis 1999a RR2, 4,6L aut.
zuuric
Postitus Postitas zuuric »
Minu autol oli sama viga aga mul läksid mõlemad pooled märjaks.
Võtsin esiklaasi küljepealt plastik katted maha ja puhastasin sealt kõik ära, sodi oli seal ikka meeletult ja peale seda on matid kuivad.Plastikud on kas kolme või nelja kruviga kinni.Kui võtad lahti siis on näha kus see sodi on, suht raske on seletada.
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas Chopper »
Meil on ka sama mure, et juhipoolne matt ikka märg ja nüüd siis ka teiselpool. Peab vist ka siis esiklaasi vahelt puhastama hakkama.
LR Disco III 2,7 2007
Matu
Postitus Postitas Matu »
Võivad umbes olla ka katuseluugi drenaažid, kui on luugiga masin.
Jõudu/jaksu
RR P38A autom. 2,5td 98a.
dete
Olen suht kindel et see on kliima kondents, kuna kuiva ilmaga asjalood ilmnenud kui veel kliima uhab korralikult siis tuleb vett lausa sirinal.tilgub vasaku jalaraua peale, kuid kuidas sinna ligi pääseb tundub et tuleks lammutada vist pool masinat lahti.
Veiko Varik
Tere.
Tee pilt ja näita täpselt kuhu tilgub. Kodentsi võib salongi sattuda küll kuid ainult keskele poole.
A posti alla kindlasti kodents ei satu.Sinna saab ainult luugi vesi.
Veiko
MOB
Postitus Postitas MOB »
Ilmselt on antud probleem lahendatud aga kui ei siis sama lugu oli ka mul ja põhjuseks kliimaseadme kondensaadi äravoolu ummistus (asub gaasipedaali, kõrval plastkatte taga).
RR P38, 1998a
