Juhipoolne jalamatt märg - Milles võib asi olla?
Tere spetsialistid ja teised targemapoolsed:)
Juhipoolne jalamatt läheb niiskeks võiks öelda et isegi silmaga nähtavalt märgub. Leket kusagil ei ole tuvastanud ning omapoolt arvan et tegemist kondensaadiga mis tekib just siis kui kliima korralikult tööl on. Kas kondensaadi ärajuhtimiseks on ettenähtud miski kanal mis võib umbes olla või puudub torustikul piisav isolatsioon.
vesi tilgub enam-vähem vasaku jalahoidja peale.
Masinaks siis 1999a RR2, 4,6L aut.
Minu autol oli sama viga aga mul läksid mõlemad pooled märjaks.
Võtsin esiklaasi küljepealt plastik katted maha ja puhastasin sealt kõik ära, sodi oli seal ikka meeletult ja peale seda on matid kuivad.Plastikud on kas kolme või nelja kruviga kinni.Kui võtad lahti siis on näha kus see sodi on, suht raske on seletada.
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
