AC lüliti ei tööta
AC lüliti ei tööta
AC ventilaatori lüliti kaks esimest astet ei tööta. Kuidas remontida?
Ja kuidas sellise AC paneeli puhul peaks liikuma ventilatsiooni (soe) õhk põranda/jalgade suunal? Lasin AC paneeli lahti ja näen, et n.ö jalgadele puhutava õhu augud/klapid on kenasti AC paneeliga ühendatud, liigutades vastava hoova asendisse "põrand/jalad" klapid avanevad, kuid õhku AC ribidest salongi ei tule.
Viimati muutis kamy, E Jaan 25, 2016 18:49, muudetud 1 kord kokku.
No LR
+372 53651034
Tallinn
+372 53651034
Tallinn
Re: Ventika lüliti ei tööta
Ei viitsi siis pikka juttu kirjutada. ma tean, mis viga on ja kui tahad teada, siis helista mulle 5286210.kamy kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kuidas saab kätte selle lüliti https://www.dropbox.com/s/r42j95so7456j8s/IMG_3720.JPG. Esimesed kaks astet ei tööta - ja äkki on töökorras lülitid ka pakkuda?
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Keegi pole helistanud. Aga teema jätkuks kirjutan, et pekkis ei ole lüliti vaid reostaat. Asub see kõrvalistuja pool ääres. 2 kruvi lahti keerata, siis tuleb AC kasti äär allapoole. Sealt on nähe kuhu juhtmed sisse lähevad-pistik. Võtad rommulast suvalise reostaadi ja joodad uued vedrud sinna vahele ning korras ta ongi.
RR II 2,5 D
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Tnx! Ei jõudnud veel helistada aga oli plaanispirx kirjutas:Keegi pole helistanud. Aga teema jätkuks kirjutan, et pekkis ei ole lüliti vaid reostaat. Asub see kõrvalistuja pool ääres. 2 kruvi lahti keerata, siis tuleb AC kasti äär allapoole. Sealt on nähe kuhu juhtmed sisse lähevad-pistik. Võtad rommulast suvalise reostaadi ja joodad uued vedrud sinna vahele ning korras ta ongi.
No LR
+372 53651034
Tallinn
+372 53651034
Tallinn
Sain aega ja kruvisin uuesti AC kasti kogu täiega lahti (kokku 5 kruvi) aga reostaati ei leidnud. Lülitist lähevad juhtmed esmalt väikesesse halli karpi ja seal edasi juba ventilaatori mootorisse...kamy kirjutas:Tnx! Ei jõudnud veel helistada aga oli plaanispirx kirjutas:Keegi pole helistanud. Aga teema jätkuks kirjutan, et pekkis ei ole lüliti vaid reostaat. Asub see kõrvalistuja pool ääres. 2 kruvi lahti keerata, siis tuleb AC kasti äär allapoole. Sealt on nähe kuhu juhtmed sisse lähevad-pistik. Võtad rommulast suvalise reostaadi ja joodad uued vedrud sinna vahele ning korras ta ongi.
No LR
+372 53651034
Tallinn
+372 53651034
Tallinn
AC ventilaatori lüliti kaks esimest astet ei tööta. Kuidas remontida?kamy kirjutas:Sain aega ja kruvisin uuesti AC kasti kogu täiega lahti (kokku 5 kruvi) aga reostaati ei leidnud. Lülitist lähevad juhtmed esmalt väikesesse halli karpi ja seal edasi juba ventilaatori mootorisse...kamy kirjutas:Tnx! Ei jõudnud veel helistada aga oli plaanispirx kirjutas:Keegi pole helistanud. Aga teema jätkuks kirjutan, et pekkis ei ole lüliti vaid reostaat. Asub see kõrvalistuja pool ääres. 2 kruvi lahti keerata, siis tuleb AC kasti äär allapoole. Sealt on nähe kuhu juhtmed sisse lähevad-pistik. Võtad rommulast suvalise reostaadi ja joodad uued vedrud sinna vahele ning korras ta ongi.
No LR
+372 53651034
Tallinn
+372 53651034
Tallinn
