AC lüliti ei tööta
kamy
AC lüliti ei tööta
Postitus Postitas kamy »
AC ventilaatori lüliti kaks esimest astet ei tööta. Kuidas remontida?
Ja kuidas sellise AC paneeli puhul peaks liikuma ventilatsiooni (soe) õhk põranda/jalgade suunal? Lasin AC paneeli lahti ja näen, et n.ö jalgadele puhutava õhu augud/klapid on kenasti AC paneeliga ühendatud, liigutades vastava hoova asendisse "põrand/jalad" klapid avanevad, kuid õhku AC ribidest salongi ei tule.
Viimati muutis kamy, E Jaan 25, 2016 18:49, muudetud 1 kord kokku.
No LR
+372 53651034
Tallinn
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Postitus Postitas tyyp07 »
Pole küll seda lülitit konkreetselt näppinud aga terve konsool peaks eralduma 5 kruviga.
Mõlemas servas väljaspool kaks tükki ja keskel käigukangi kohal veel üks suurem.
Kui need lahti siis saada lüliti taha kiigata.
Defender 110, 2000a
Suzuki Samurai 413, 1990.
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
Re: Ventika lüliti ei tööta
kamy kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kuidas saab kätte selle lüliti https://www.dropbox.com/s/r42j95so7456j8s/IMG_3720.JPG. Esimesed kaks astet ei tööta - ja äkki on töökorras lülitid ka pakkuda?
Ei viitsi siis pikka juttu kirjutada. ma tean, mis viga on ja kui tahad teada, siis helista mulle 5286210.
Keegi pole helistanud. Aga teema jätkuks kirjutan, et pekkis ei ole lüliti vaid reostaat. Asub see kõrvalistuja pool ääres. 2 kruvi lahti keerata, siis tuleb AC kasti äär allapoole. Sealt on nähe kuhu juhtmed sisse lähevad-pistik. Võtad rommulast suvalise reostaadi ja joodad uued vedrud sinna vahele ning korras ta ongi.
kamy
pirx kirjutas:Keegi pole helistanud. Aga teema jätkuks kirjutan, et pekkis ei ole lüliti vaid reostaat. Asub see kõrvalistuja pool ääres. 2 kruvi lahti keerata, siis tuleb AC kasti äär allapoole. Sealt on nähe kuhu juhtmed sisse lähevad-pistik. Võtad rommulast suvalise reostaadi ja joodad uued vedrud sinna vahele ning korras ta ongi.
Tnx! Ei jõudnud veel helistada aga oli plaanis :)
No LR
+372 53651034
Tallinn
kamy
kamy kirjutas:
Sain aega ja kruvisin uuesti AC kasti kogu täiega lahti (kokku 5 kruvi) aga reostaati ei leidnud. Lülitist lähevad juhtmed esmalt väikesesse halli karpi ja seal edasi juba ventilaatori mootorisse...
No LR
+372 53651034
Tallinn
kamy
kamy kirjutas:
kamy kirjutas:
No LR
+372 53651034
Tallinn
