Probleem 2003 Range Roveri kliimaga
Kui on mured 2002- 2010 Range Rover III (L322) mudeliga.
erkki122
Postitus Postitas erkki122 »
mõnda aega tagasi hakkas minu 2003 aasta Range Rover Vogue kliima jamama. Esialgu võttis lihtsalt kauem aega enne kui kliima peale auto käivitamist tööle hakkas, hiljem aga ei töötanud kliima enam päevi üldse, kuni siis järsku mingil hetkel keset sõitu tööle hakkas. Viimasel ajal aga ei ole kliimast enam mingit elumärki, puhuritest tuleb ainult mootoriõhku ja sedagi korralikult ainult tagaistmete puhurist. Freooni tase on normis ja diagnostika ka muid jamasid ei näita. Järgmine nädal läheb auto remondimehe juurde, kes arvas et kliimamootori harjaste viga. Äkki kellelgi varem selline jama olnud ja oskab korraga öelda mis viga?
Kus kohas diagnostikas käis?
erkki122
Ühes Võru autoremonditöökojas, vaevalt nimi sulle midagi ütleb :) Seal aga Land Roveri kaablid olemas ja auto tuttav, sest koguaeg samas kohas hooldatud.
Veiko Varik
Seleta mida tähendab,et kliima ei tööta.Ei puhu, ei saa temperatuuri või õhu suunda reguleerida.
W
erkki122
ei puhu õhku, muud asjad töötasid õieti, vähemalt siis veel kui kliima vahepeal ka tööle hakkas.
Tommy
Re: Probleem 2003 Range Roveri kliimaga
Postitus Postitas Tommy »
Näen, et väga vana teema aga mul sama jama. Hetkel ei ole kusagil uurimas käinud aga see juba rohkem kui aasta mul olnud. Mingi hetk tuleb natuke sooja ja siis kõik.
See nv liikusin maalt linna ja terve tee 100km ainult jahedat õhku.
Saab keegi ehk nõu anda?
Alari
Postitus Postitas Alari »
Tommy kirjutas:Tere!
Kliimaplokk muidu töötab ?
L322 AC süsteem koosneb nii paljudest komponentidest, et variante on palju.
Tommy
Mul ei ole Vogue. Aasta 2003 HSE, samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Alari
Tommy kirjutas:Mul ei ole Vogue. Aasta 2003 HSE, samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Tallinnas oskab kindlasti LR Pesa aidata : https://lrhooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alari kirjutas:
Pigem osakab Andrus aidata - http://www.mgrover.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alari
landy kirjutas:
Alari kirjutas:
Aadress ju sama. :wink:
Alari kirjutas:
landy kirjutas:
Alari kirjutas: Tallinnas oskab kindlasti LR Pesa aidata : https://lrhooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Firmad erinevad. Aga kokkuvõttes üks LR pesa kõik;-)
Mul vahetati siil ära, ehk siis mingi regulaator ja temp ka jamas, sain lammutusest uued kraanid.... Hetkel puhub küll õigesti.
Tommy
Termostaadi vahetasin ära ja ka klapid olid kinni jäänud. Puhastasime ära, kui Kõige põnevam on see, et radikasse läheb soojus sisse ja tuleb välja aga salongi see ei taha jõuda. Ainult siis kui tuurid üles lasta või autoga sõita. Foori taga seistes hakkab külma tulema. :(
On tal eraldi pump veel lisaks, ei mäleta täpselt, millel mul lisapump oli. Kui see ei funka, siis mootori veepumba surve jaguneb laiali ära ja ei jõuagi läbi suruda... Lihtsalt mõte selline.
