Probleem 2003 Range Roveri kliimaga
mõnda aega tagasi hakkas minu 2003 aasta Range Rover Vogue kliima jamama. Esialgu võttis lihtsalt kauem aega enne kui kliima peale auto käivitamist tööle hakkas, hiljem aga ei töötanud kliima enam päevi üldse, kuni siis järsku mingil hetkel keset sõitu tööle hakkas. Viimasel ajal aga ei ole kliimast enam mingit elumärki, puhuritest tuleb ainult mootoriõhku ja sedagi korralikult ainult tagaistmete puhurist. Freooni tase on normis ja diagnostika ka muid jamasid ei näita. Järgmine nädal läheb auto remondimehe juurde, kes arvas et kliimamootori harjaste viga. Äkki kellelgi varem selline jama olnud ja oskab korraga öelda mis viga?
Kus kohas diagnostikas käis?
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
Re: Probleem 2003 Range Roveri kliimaga
Tere!
Näen, et väga vana teema aga mul sama jama. Hetkel ei ole kusagil uurimas käinud aga see juba rohkem kui aasta mul olnud. Mingi hetk tuleb natuke sooja ja siis kõik.
See nv liikusin maalt linna ja terve tee 100km ainult jahedat õhku.
Saab keegi ehk nõu anda?
Kliimaplokk muidu töötab ?Tommy kirjutas:Tere!
L322 AC süsteem koosneb nii paljudest komponentidest, et variante on palju.
Mul ei ole Vogue. Aasta  2003 HSE,  samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Tallinnas oskab kindlasti LR Pesa aidata : https://lrhooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;Tommy kirjutas:Mul ei ole Vogue. Aasta 2003 HSE, samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Pigem osakab Andrus aidata - http://www.mgrover.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;Alari kirjutas:Tallinnas oskab kindlasti LR Pesa aidata : https://lrhooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;Tommy kirjutas:Mul ei ole Vogue. Aasta 2003 HSE, samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Aadress ju sama.landy kirjutas:Pigem osakab Andrus aidata - http://www.mgrover.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;Alari kirjutas:Tallinnas oskab kindlasti LR Pesa aidata : https://lrhooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;Tommy kirjutas:Mul ei ole Vogue. Aasta 2003 HSE, samas kliimaplokis kõik tuled põlevad.
Firmad erinevad. Aga kokkuvõttes üks LR pesa kõik;-)Alari kirjutas:Aadress ju sama.landy kirjutas:Pigem osakab Andrus aidata - http://www.mgrover.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;Alari kirjutas: Tallinnas oskab kindlasti LR Pesa aidata : https://lrhooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul vahetati siil ära, ehk siis mingi regulaator ja temp ka jamas, sain lammutusest uued kraanid.... Hetkel puhub küll õigesti.
Termostaadi vahetasin ära ja ka klapid olid kinni jäänud. Puhastasime ära, kui Kõige põnevam on see, et radikasse läheb soojus sisse ja tuleb välja aga salongi see ei taha jõuda. Ainult siis kui tuurid üles lasta või autoga sõita. Foori taga seistes hakkab külma tulema.
On tal eraldi pump veel lisaks, ei mäleta täpselt, millel mul lisapump oli. Kui see ei funka, siis mootori veepumba surve jaguneb laiali ära ja ei jõuagi läbi suruda... Lihtsalt mõte selline.
 Seal aga Land Roveri kaablid olemas ja auto tuttav, sest koguaeg samas kohas hooldatud.
