"Vehichle lean When Cornering"
ramm
Postitus Postitas ramm »
Vihmase ilmaga olen tähele pannud, et löönud korra ette selle veateate ning seade ise näitab:
c1b03-19 - intermittent - Directional control valve 1
Õlitasemed jms kõik korras. Kardan, et asi on solenoidis, kas neid vahetada saab kergelt?
Või kas kellegil olemas kasutatud ning töökorras kogu kupatus?
Re: "Vehichle lean When Cornering"
Niiskus süsteemis või mõni anduri pistik pahak läinud?
ramm
landy kirjutas: E Jaan 30, 2023 20:04 Niiskus süsteemis või mõni anduri pistik pahak läinud?
Koodi järgi võtta siis remondi kasutusjuhend ütleb järgmist:
C1B03-19
Directional Control Valve#1 - Circuit current above threshold
Refer to the electrical circuit diagrams and check directional control valve 1 circuit for short to power.
Check and install a new directional control valve 1 solenoid coil as required
Kuna sellel plokil on 3 solenoidi siis oleks huvitav teada kuidas kontrollida milline see halvaks läinud, niisama ei tahaks ehku peale vahetada.
