Discovery 300tdi õlifilter
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Viimasel ajal on olnud mitu juhust, kus õlivahetuse käigus on 300 tdi mootorile paigaldatud mittesobilik ülifilter. Nimelt filter on oluliselt pikem kui peaks olema. Tagajärg on see, et filtrikorpus läheb roolivarda vastu puruks, õli kaob j.n.e. Üks mootor on juba kokkulastud kah. Vale filtri valiku põhjus on ilmselt viga mingis kataloogis ja samuti õlivahetajate hoolimatuses, kes ei pane ohtliku olukorda tähele.
Panin enda omale Mann filtri, ja on ka pihta saanud. Mõlkis, aga puruks ei ole.
Discovery
Re: Discovery 300tdi õlifilter
Postitus Postitas Discovery »
RV8 kirjutas:Viimasel ajal on olnud mitu juhust, kus õlivahetuse käigus on 300 tdi mootorile paigaldatud mittesobilik ülifilter. Nimelt filter on oluliselt pikem kui peaks olema. Tagajärg on see, et filtrikorpus läheb roolivarda vastu puruks, õli kaob j.n.e. Üks mootor on juba kokkulastud kah. Vale filtri valiku põhjus on ilmselt viga mingis kataloogis ja samuti õlivahetajate hoolimatuses, kes ei pane ohtliku olukorda tähele.
Mis siis õige max. pikkus peaks olema?
Disco I ES, 300Tdi
Seda, et saksast tulles oli ka Mann ja see polnud mõlkis. Ilmselt siis maastiku oludes võivad mõjuda ka väsinud padjad ja vedrud.
tt
Postitus Postitas tt »
mul pandi ka liiga pikk alla. mõlkis oli aga õnneks sellega piirdus. aga see pikem on ikka kaks korda pikem kui see mis peaks olema, imelik, et õlivahetajates küsimusi ei teki.
RV8
Sobiliku filtri välisläbimõõt on natuke väiksem kui selle kõrgus. Siin eelmises postitus toodud link Manni filrtile ei selete iseenest midagi. Filter nagu filter ikka. Küsimus on selles, kudas selle konkreetse filtri valikuni jõuti? Selinne pikk filter sobiks 2,5 td VM (Itaalia) mootriiga RRCL le.
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... _mrksl=189
Saksast tulles oli ka sama filter küljes.
RV8
300 TDI tdi mootorile pakutud lingi järgi valides peaks sobima Manni filter W930/20. Tabelis näidatud korpuse kõrgus on 114 mm, läbimõõt mõnevõrra väiksem, nagu ma juba varem kirjutasin. See filter peaks mõõtude poolest õige olema. Filter W940/1 on kõrgusega 142 mm, see ei peaks õige valik olema, kuigi kataloog lubab seda mingitele 83 kwh mootoritele. Samuti on nendel kahel filtril erinev reduktsiooni klappi avamissurve.
Mul selle W930/20 lõigi mõlki. :roll:
