Genekad ja rihmad
Genekad ja rihmad
Ehk siis kaua peaks vastu pidama üks geneka rihm? Endal DII vahetasin ca aasta tagasi koos pingutus rulliga. Juba undab kohati, niiske ilmaga reeglina. Läbisõit ca 20 tuh. Ma tahaks loota, et rull pole läbi juba (A- osa). Siinkohal kohe küsimus ka geneka harjade eluea kohta?
Veidi rihmadest ja tootjatest:
http://www.rebaseonu.net/go/story/id/au ... ded_dayco/
- LittleSuzi
- ELRK liige
http://www.landroversonly.com/forums/f5 ... als-14644/
Siin on, et 30 ja 45 K km'i peaks kindlasti vahetama.
Kuid eelnevalt ikkagi kontrollima, et mis on rihma olukord.
http://www.rangerovers.net/maintenance/ ... serpentine
Selle pealt ei maksa kokkuhoida - parem karta, kui et jääda keset metsa autoga lihtsalt seisma
Kood: Vali kõik
The belt should be changed as soon as any sign of cracking is seen or even a slight squeal is heard.Ehk siis ca 20000 on ilmselgelt vara vahetada iseenesest, elik tegu mingi "paha" rihmaga vist. Vahet pole läheb uus peale.
- LittleSuzi
- ELRK liige
No peaks jah aga ei pinguta väga, kuigi uus pinguti sai pandud ca aasta tagasi, ma pigem vahetan rihma ära enne siis vaatab mis edasi saab
