Roolikarbi õhutamine.
mcsokk
Postitus Postitas mcsokk »
Tere.Oskab keegi nõu anda kuidas roolikarbist kõige paremini õhku kätte saada?Sai nimelt voolikuid vahetatud ja ei taha õhk välja tulla,proovisin igat moodi niplist õhutada aga ikka lööb õli vahtu.
Discovery 300Tdi 98 manual
Tuleb rooli keerata edasi-tagasi lõpust lõppu, soovitav esirattad maast lahti tõsta.
Seda muidugi töötava mootoriga.
mcsokk
Kas ka keeramise ajal niplist õhku välja lasta või kui on lõppu jõudnud?
mcsokk kirjutas:Kas ka keeramise ajal niplist õhku välja lasta või kui on lõppu jõudnud?
Ei, edasi-tagasi keerates ta surub õhu õli paaki. Pead jälgima et paagis ikka õli oleks.
mcsokk
Selle õli tambib ta nii mulle täis,et tõmbab pumbaga uuesti roolikarpi.
mcsokk
Tundub nagu tõmbaks kuskilt õhku juurde!!
mcsokk kirjutas:Tundub nagu tõmbaks kuskilt õhku juurde!!
Õhku saab ta tõmmata ainult paagist pumppa mineva vooliku vahelt,
teised voolikud ju surve all. Teine võimalus et pump ise veab kuskilt õhku
sisse.
mcsokk
Ei tea kas seda saab ka kodustes tingimustes ka lahti võtta ja tihendeid vaheteda,või on vaja mingeid spets riistu?
mcsokk kirjutas:Ei tea kas seda saab ka kodustes tingimustes ka lahti võtta ja tihendeid vaheteda,või on vaja mingeid spets riistu?
Köögi laua taga noa-kahvliga ei tee midagi, soovitavalt oleks vaja kruustange ja mõningaid mutrivõtmeid, ise korra lahutanud
seda pumpa, ei mäleta et oleks erivõtmeid vaja läinud :)
mcsokk
Ei mõelnudki kööki,pigem mõnda normaalset garaazi koos presside ja tõmmitaetega.Kas see rihmaseibi ratas tuleb võlli tihendi vahetuseks otsast ära tõmmata ja siis võll tuleb sissepoole välja seda muidugi siis kui pump juba keskelt pooleks võetud?
mcsokk kirjutas:Ei mõelnudki kööki,pigem mõnda normaalset garaazi koos presside ja tõmmitaetega.Kas see rihmaseibi ratas tuleb võlli tihendi vahetuseks otsast ära tõmmata ja siis võll tuleb sissepoole välja seda muidugi siis kui pump juba keskelt pooleks võetud?
Asi toimus aastaid tagasi, ei mäleta enam peensusi :oops:
Mingit tõmmitsat mul ei olnud.
mcsokk
Asi tundub korras olema,peale roolivõimu pumba kahe otsakaane vahelise tihendi uuega asendamist.Peale seda lasin seisva mootoriga rooli lapates aeg ajalt õhku välja mõned korrad ja asi toimib.
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
mcsokk kirjutas
Mis materjalist on uus tihend või kus kohast ta pärineb?
LR Discovery I 83kW manuaal
mcsokk
Org.tihend oli õhuke ning kilest mille peal oli kahel pool kokkupuute kohas kummi ribad(kummi ribad surid ja hakkas läbi laskma).Mina proovisin algul hermeetikuga ja selle vana kilega aga ei jäänud pidama(kile liiga õhuke ja hetmets ei pidanud survele vastu).Siis mõõtsin vahe ära kui pooled kokku surusin ja ostsin mingi traktori varuosade poest mingi hallika kiulise tihendi (suht õhuke oli ja ei olnud tavaline papp vist paraniit) ja lõikasin sellest pannes ka veel igaks juhuks hermeetikut.
Tubiniit
Selge - õhukese paroniidiga peaks õnnestuma. Minul ka ei õnnestunud Locktite hermeetikumiga.
