Discovery 3
Heiki
Discovery 3
Postitus Postitas Heiki »
tere plaan soetada selline masin!
http://www.auto24.ee/used/1056440
Kas on midagi mis peaksin kartma peale omade paranoiade !
Re: Discovery 3
Heiki kirjutas:tere plaan soetada selline masin!
Üks asi, mis silma hakkas- sellel autol ei ole istmesoojendusi ja järelikult ei ole ka webastot- lõunamaa pakett. Äkki pigem itaaliast toodud?
Re: Discovery 3
Saada mulle VIN kood, vaatame mida tease andmebaas auto kohta kostab.
Re: Discovery 3
pirx kirjutas:
.... kui nii siis meie kliimas pole kõige parem valik 8) ... antud isend siis.
Heiki
aga mis "lõunamaa pakett " veel kaasa toob peale selle et istumine pole soe ja -25 peab garaazi ajama ?
sain veel infoks et isendil on vaja vahetada egr klapp ja vahetada kasti õli, mille müüja ise kinni maksab !
seal nimekirjas (incape-i poolt tehtud kontroll ) oli veel veermiku kuluosad mis liikuva auto puhul normaalne aga mis kulmu pani kergitama oli väntvõlli eesmine simmerling !
tekib küsimus et kui auto on alla 200k sõitnud kas sellised kulumised on normaalsed või mõtlen teadmatusest endale probleeme ?
Heiki
aga praegu tundub et kui miski mind enne õhtut ära ei hirmuta siis saab ta minu hingekirja !
mihkelsoo
Postitus Postitas mihkelsoo »
Hinda võiks alla poole kõpitseda. Arvestades vanust, läbisõitu, olematut ajalugu ning võrreldavaid pakkumisi, siis ma üle 13 ei maksaks.
Renek
Postitus Postitas Renek »
Mis asi see EXECUTIVE FULL OPTIONS on :?
Kas itaalia (belgia) eripära või Agent auto arusaam asjast.
Väga palju lisasid ju puudub, kui ikka soov FULL kirjutada siis tuleb ka täis lisadega massin leida ja müütada.
Aga kui auto juba inchcapes käinud kontrollis siis vast läbisõit ka kindlaks tehtud, ehk ei ole keritud või midagi sarnast
Disco4 2011 3.0 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
mihkelsoo
See Agent auto on üks päris vahva koht :) Sõber proovis sealt osta ühte Golfi, millel hiljem selgus, et mootor kottis.
Saatsin huvilisele VIN koodi alusel auto tehase komplektatsiooni väljavõtte.
Nu uudiseid :?: :!:
Heiki
uudiseid siis niipalju et, panga aeglase liigutamise tõttu jäi teisipäevane linnaskäik tulemusteta.
hetkel siis uuesti päälinnapoole teel ja uuele katsele.
õpetuseks endale : järgminekord valida parem liisinguhaldur !
eks annan teada kui masin käes ja mis emotsioone ta mulle pakkuma hakkab :D
Krdi haldurid on jah seinast seina. Oli haldur, kelle tööga sai nii hästi, et sõitsin juba autoga minema, kui polnud lepinguidki alla kirjastatud veel. Ja paariga pole saanud kuu jooksul ka tehinguni, on tulnud finantseerijat vahetada. Ühe auto võtsin liisingusse kui ise oli Egiptuses, lennujaamast poodi ja uue autoga koju. :D Üks juhus oli swelline, kus oli tehnika Saksamaalt, tehase platsilt juba Eestisse toodud ja nuta või naera, ei saa lihtsalt asja vormistatud pangatädi poolt.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Renek kirjutas:Mis asi see EXECUTIVE FULL OPTIONS on :?
See on slaavi kodanike komme midagi nimesse lisaks kirjutada, isegi kui see on ebaloogiline. Näiteks nagu BMW'le Avantgarde või kasvõi mingi LUX-Packet.
Renek
Tundub, et teemaalgataja on müüjaga käed löönud. Kuulutus maha võetud.
Disco4 2011 3.0 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
