Veatead:transmission fault traction reduced
rauki
Postitus Postitas rauki »
Nonii...ei pidanudki kaua ootama :) esimene veateade olemas transmission fault traction reduced
Kas kellegil on ette tulnud....netis surfates on sellest juttu palju aga paraku pole mulle arusaadavas keeles :)
Samas auto liigub endiselt hästi ja kusagilt tunda ei anna et miskit viga oleks,et äkki siiski veel maha ei pea kandma masinat :(
Tgeu nö. üldtetaega, et "midagi on tuksis, mine spetsialisti juurde".
Sageli viitab see probleemidele tagumise diferentsiaaliga või selle juhtplokiga, kuid võib olla ka tingitud käigukasti (juhtimise) probleemidest.
Eeldab kohtumist pädeva diganostiaksedame ja diaganotikuga, kes täpse ve välja loevad.
P.S. Kas sul on tagadiffer lukuga või ilma?
rauki
Tagadiffer on lukuga minu meelest :) ( vähemalt tabaluku märk tuleb küll sinna sildade skeemi peale )
Jube tüütu on jälle sellepärast tallinna sõita...kas mõni teine pädev autoremondi koht ( nt. Silber ei võiks sellega hakkama saada )
rauki
Tõtt õelda on paar korda keeramisel olnud küll selline tunne et differ oleks lukus....nagu rebis natuke rehve kaasa aga see kadus ise ära
Võib viidata nii tagadifri luku, selle juhtmooduli veale.
Viimasel ajal on Boshi diaganostiaksemetega ühendatud uuemate Land Roveritega olnud hiljem probleeme, seega suvalisi diagnoste külge ei ühendaks.
Võimalusel võiks mandril LR spetialiseerunud teendindusi väisata või vähemlt nendega konsulteerida. Paldiski mnt LR peast saaks kindlasti pädeva diagnoosi.
Taga diffri lukk.
Kunagi Veiko mainis , et kui masinat valida siis soovitavalt ilma taga diffri lukuta. Mõnedel esineb probleeme. Eks tehase poolt on see õli vahetuse välp ajatid nii suureks või olematuks.
LR Discovery 2 "Konstruktor"
andre
Postitus Postitas andre »
Alles hiljuti maadlesin ise sama asjaga. Mul lisaks muule viskas ka "Special programs off" ette ja lasi vedrustuse madalaks. Probleemseks osutus tagadifrri mootori ECU, mis asub vasakul pool tiiva sees (ukse poolses osas, mitte tagaluugi pool). Mootori töövõimet saab ka ise kontrollida, kui see silla küljest lahti katkuda ja vaadata, kas liigub. Selle viimase tegevuse kohta on netis täitsa pädevad õpetaused olemas ja tööd võimalik ka kodugaraazis teha. Ise tõstsin auto pukkidele, et all oleks ruumi veidi enam ja turvalisem toimetada. Tõsi sillakohal ruumi ei ole ja paras peavalu seal toimetada. Mootori korpus on silla küljes 4 poldiga, millest üks on väga ebamugava koha peal (mul oli see juba enne õnneks puudu- tavapärane praktika, et see peale lahti võtmis teed tagasi enam ei leia).
rauki
Huvitav on see,et enam mitte kuskilt nagu tunda ei anna et miskit viga on,ennem paar korda nagu tegi rehvi häält aeglaselt keerates aga enam mitte.
Äkki oli hetkeline anomaalia,mida olen ka kuulnud land roveritel esinevat :)
Kas seda teadet ise ära ei saa nullida,et siis vaataks kui tagasi tuleb,et juu siis hakkab viga otsima.Eriti nüri oleks saaremaalt tallinnasse sõita et korraks juhe taha riputatakse ja teade ära nullitakse :)
Teine optsioon on juhtemega mees külla kutsuda...
rauki
:D
Jahh....Saaremaa ehk piisavalt atraktiivne koht kuhu hää meelega tullakse.
10-12 oktoober toimub Saaremaa rally....et kõik juhtmega mehed,kes te rallyle tulete palun mulle märku anda :):):)
rauki
Viga kõrvaldatud....vt. Teemat RR vedrustus.....seal kirjeldasin mis viga oli.
odiar
Re: Veatead:transmission fault traction reduced
Postitus Postitas odiar »
Tere!
Head uut!
Tean, et sellest probleemist palju räägitud!
Mul selline mure: Sõites lööb põlema veojõu ja kukub tühipöördele mõned sekundid oodates hakkab uuesti sõitma jõud kadunud ja nagu avarii reziimil .Sellised teated ees!
HDC fault system not available"
" engine system fault"
"transmission fault limited gear only!
Midagi kirjutab veel
emergency brake fault ÄKKI!
Masin ise 2010 Sport 3.0diisel
Kas on kellegil pakkuda milles võiks asi olla mida vaadata?
odiar
Mul pole probleeme vedrustusega! vaid eeltoodud süsteemide vead.
Mis võiks põhjustada seda?
odiar kirjutas: Masin ise 2010 Sport 3.0diisel
Kas main on tagumise difri lukuga versioon või ilma?
odiar
Ütleksin hea meelega kui vaid teaksin.
Kuidas või kust seda vaadata saaks?
